纳米钛bai粉的其他用途
 夏银银
纳米钛bai粉还有吸收紫外线的功能,它在全部紫外光区(UVC+UVB+UVA)都具有有效的紫外线滤除能力,加上它化学性质稳定(熔点> 1 800、热分解温度超过2 000)、无毒(大鼠的LD50>5 OOOmg/lg)而得到广泛的应用。例如在清漆中含有0.5%-4%的纳米钛bai粉,便能防止木材受光照后发黑;在食品包装用塑料薄膜中加人0.1%-0.5%的纳米钛bai粉可防止食品受光照后氧化,以及肉类等食品在橱窗中受荧光灯照射后氧化变色;在塑料中使用能防止塑料本身被日光降解;在农用薄膜中使用能提高它的强度和耐久性;在化妆品使用可以提高化妆品的防晒和抗紫外线的能力,此外它还在精密陶瓷和光催化剂等一些特殊领域中受到青睐。
纳米铁bai粉的另一个重要用途,是它和云母珠光颜料(或铝粉颜料)并用时,作为效应颜料(Effect Pig-ment)可以产生十分迷人精美的双色光效应,即随角异色效应(Down-FlopEffect)。这种金属闪光涂层从不同方向观察,能得到不同的闪色和变角异色的蓝光,如纳米钛bai粉与银bai色珠光钛bai粉或铝粉颜料并用,正视时涂膜呈金色金属外观,掠视或平视则呈蓝色闪光,而金光和蓝光之间的连续变化会贯穿涂膜表面的所有弧面和棱角,因此能增加金属面漆颜色的丰满度和色彩美感。
       这种效应颜料的神秘色彩和独特的光学性质,很快得到了汽车涂料商的欢迎。
除了上述用途外,还可以用于树脂油墨、硅橡胶补强剂(可增强其耐火性能)、固体润滑剂(如在磁带中使用可增强其光滑性)、光敏催化剂、催化剂载体等。
由于纳米钛bai粉具有大的比表面积,表面原子数、表面能和表面张力随着粒径的下降急剧增加,小尺寸效应、表面效应、量子尺寸效应及宏观量子隧道效应等,导致纳米微粒的热、磁、光、敏感特性和表面稳定性等不同于常规粒子。在纳米铁bai粉中加人有机染料敏化剂或过渡金属元素,可以增大利用光波长范围。如附着在活性炭上,其催化性能将大大提高。还可以应用于环境保护,主要用于消除热电厂和家庭燃烧炉废物所产生的氮氧化物在消除化石燃料(石油和天然气)及柴油引擎的催化转化器中产生的硫化物的过程中,纳米钛bai粉发挥了重要的作用。
