哪位老师见过烦请讲解一下!一西门子上海制造的10K...
 王为昌
哪位老师见过烦请讲解一下!一西门子上海制造的10KV中压开关柜的PT柜上的,字面意思知道,为什么只有PT柜上装?还有如何起作用?谢谢!
电压互感器(Potential Transformer 简称PT,Voltage Transformer简称VT)和变压器类似,是用来变换电压的仪器。但变压器变换电压的目的是方便输送电能,因此容量很大,一般都是以千伏安或兆伏安为计算单位;而电压互感器变换电压的目的。
电子式互感器的主要作用是将电力系统一次侧的电流、电压信息传递到二次与测量仪表和计量装置配合,可以测量一次系统电流、电压和电能。
测量电压,PT即电压互感器的意思,可以为测量表计提供电压测量回路。PT柜安装有电压互感器,可以为高压成套开关柜系统提供操作、控制电源。高压开关柜二次控制室的电源可由PT柜的PT上接入。PT柜可以为母线提供过电压保护功能。
电子互感器又叫做光电互感器、智能互感器、数字式互感器,与传统的电磁互感器有着本质的区别—— 数字互感器输出的是数字信号,而电磁互感器是模拟信号。
第一是电压互感的一次通常测量积压电压值的PT柜,按银行电压互感器是保证电压不要过大,是一种安全保护装置。
Tip N Tell是防倾标签中的一种,主要用于监测那些在运输过程中要求保持直立状态的货物的倾斜情况。Tip N Tell防倾斜标签可左右各倾斜45°,当倾斜超过45°之后,标签中间的指示窗口就会变成蓝色,是不可逆的.
一般测量电压的时候,电压互感器都是开启的,建议把测量表也打开,可以提供电压保护功能。
在电气控制柜是“推上”的意思,一般会粘贴在刀闸、断路器的下方用于指示动作。...KF:闪光继电器 KH:热继电器 KM:中间继电器 KOF:出口中间继电器 KS
当货物的倾斜程度超过45度之后,标签中间的指示窗口就会变成蓝色。在测量电压的时候,电压互感器都是开启的。
在电气控制柜上是推上的,情况一般是需要粘贴在刀侠断路器的下方来用于指示的,在具体的操作过程中需要注意一些细节并结合环境进行实际操作。
电压互感器可以确量表计提供电压测量回路。电子互感器由焦作光电互感器,智能互感器,它与传统的电池互感器有着本质的区别。
Tip N Tell是防倾标签中的一种,主要用于监测那些在运输过程中要求保持直立状态的货物的倾斜情况。Tip NTell防倾斜标签可左右各倾斜45°,当倾斜超过45°之后,标签中间的指示窗口就会变成蓝色,是不可逆的.
