求教各位专家! 端子接线,圈出的是叫什么名字? 编...
 王为昌
求教各位专家! 端子接线,圈出的是叫什么名字? 编号为1的那几个点是不是都通路的 ?还是上下对应才通路的?编号2和编号1这两大块应该是隔断的吧?谢谢!
原则上只是上下通的,但也可以上下左右都通,加一个中心连接条好了
我理解,标识线号一致的,都是相通的端子接线。一般都是用于柜体内部的控制电源和参考电位。
同一个号码都不通的话,说明你的线没卡到位,或你的线头的剥出来的长度不够
编号2和编号1应该不是用来隔断的,这个工件应该有自己的专门隔断的部分。如果同一个号码都没办法通电的话,应该是线太短的事儿。
编号1和编号2是用来隔断的,这个空间应该有专门的隔断挡片,如果无法通电应该不是两者发生短路,建议重新检查是否接触不良。
由于绝缘体表面或内部存在金属多余物、表面尘埃、焊剂等污染受潮,有机材料析出物及有害气体吸附膜与表面水膜融合形成离子性导电通道
由于九安体表面或内部存在很多的金属多余物或表面尘埃痕迹等,建议还是对有机材料析出物及有害气体,进行一个及时的排出或形成一些离子型的*通道使他们及时得到解决。
由于绝缘体表面或内部存在金属多余物、表面尘埃,悍剂等污染受潮,有机材料析出物及有害气体吸附膜与表面水膜融合形成离子性导电通道。
