指针式万用表拨至1Ω挡位(校零)或者数字万用表拔至200Ω电阻挡上,对于三相异步电动机来说,主要是测量Y/△(U1、U2、Ⅴ1、Ⅴ2、W1、W2)它们之间的电阻值。
用万用表检测电机只是检测电机线圈绕组是否一致,无法检测电机的绝缘电阻值。在检测绝缘电阻值要用到专用的兆欧表。 无论什么型号的万用表,表的内部供电都是直流叠层电池,一般为9V电压,不能测量电机的绝缘电阻值;而兆欧表为专业测量电机绝缘的仪器,可以检测绝缘电阻值,检测结果很准确。 对于排水量比较大的水泵,一般电机功率都是大,所以有星形接法或三角形接法。 指针式万用表拨至1Ω挡位(校零)或者数字万用表icon拔至200Ω电阻挡上,对于三相异步电动机来说,主要是测量Y/△(U1、U2、Ⅴ1、Ⅴ2、W1、W2)它们之间的电阻值。 (所测量的电阻值不能等于0,如果等于0则说明电机定子绕组内部线圈有短路现象,电阻值也不能无穷大,无穷大则说明电机内部绕组线圈有断线故障或者说是烧毁了)。
