安装剩余电流保护器的注意点: 1 对需要有控制电源的剩余电流保护器,其控制电源取自主回路,当剩余电流保护器断电后加在电压线圈的电源应立即断开,如将电源侧与负荷侧接反即将开关进、出线接反,即使剩余电流保护器断开,仍有电压加在电压线圈上,可能将电压线圈烧毁。 2.剩余电流保护器在不同的接地形式(TN-C、TT、TN-S) 中有不同的接线要求,因此接线应符合现行国家标准《剩余电流动作保护装置安装和运行 》G B 13955 的规定。通过的 N 线,不得重复接地,如果重复接地,剩余电流 L 保护器将合不上闸,并且保护线( P E 线)不得接入剩余电流保护器。 3.带有短路保护功能的剩余电流保护器,在分断短路电流的过程中,开关电源侧排气孔会有电弧喷出,如果排气孔前方有导电性物质,则会通过导电性物质引起短路事故;如果有绝缘物质则会降低漏电开关的分断能力。因此在安装剩余电流保护器时应保证电弧喷出方向有足够的灭弧距离。 4.剩余电流保护器动作可靠方能投入使用。因此安装完毕后 ,应操作试验按钮,定性检验其工作特性;并采用专用测试仪定量检测其动作特性,即在设定剩余动作电流值时,测试分断时间。
