请问哪位大神见过这样的波形?是两个单向可控硅下口对...
 无雨歌
请问哪位大神见过这样的波形?是两个单向可控硅下口对地电压波形。请指教一下什么形式的触发信号,才能有这样的输出呢?负载是电阻性的。谢谢!
感觉有一个方向的可控硅没有导通?而且导通的那个方向的可控硅导通的也不好。触发有问题?
在频率不太高的正弦波交流回路中,调整触发角使用模式,可控硅输出的负载端电压波形参见附图。红色的是交流电源波形,绿色是负载上的电压波形
关于孔龟下沟对地电压波形的触发信号形式有很多种,你这个从图片上来看应该是负载电阻的阻值过大导致的。
这个可以把下面的电压波形再改变一下,一般触发信号的形式有很多种,可以考虑是不是阻值过大了。
这个应该是可控硅输出负载,导致的正弦波交流回路!
看这个波形感觉应该是正弦波 。可控硅输出负载会遇到这种波形。
图中的红色的是交流电源波形,绿色的是负载上的电压波形,孔龟下沟对地电压波形的触发信号形式有很多种。图中应该是负载电阻的阻值过大而导致的。
图中的红色的是交流电源波形,绿色的是负载上的电压波形,可控硅下口对地电压波形的触发信号形式有很多种。图中应该是负载电阻的阻值过大而导致的。
