如图,设备的型号被涂抹了,后来用酒精擦一下,更看不...
 爱吃小小酥的小怪兽
如图,设备的型号被涂抹了,后来用酒精擦一下,更看不到型号了,怎么办?有朋友知道该设备型号吗?
酒精是有机溶剂,一般不能用来清理设备表面的油漆,(稀料和汽油也是的),如果需要去除多余的漆料才用,如果想去除油污,保留漆面,可以去市场买专用的机床去污粉。 设备型号,可以直接看公司采购记录。
既然因为酒精擦拭显示器导致无法显示,硬件损坏我们是无法帮助你的,请将其送至专业的维修店进行维修。
酒精是有机溶剂,一般不能用来清理设备表面的油漆,如果需要去除多余的漆料才用,如果想去除油污,保留漆面,可以去市场买专用的机床去污粉,可以找采购查购买记录看型号
酒精是有机溶剂,一般不能用来清理设备表面的油漆,(稀料和汽油也是的),如果需要去除多余的漆料才用,如果想去除油污,保留漆面,可以去市场买专用的机床去污粉。 设备型号,可以查找看公司采购记录。
我的想法是酒精是有机溶剂,一般不能用来清理设备表面的油漆,(稀料和汽油也是的),
