贤集大佬来个专业的来给解答一下!
 收到请回答
我做了几块LED发光灯箱在三轮车周围,然后搞了个12V的电源,接上电发现点不亮,接电瞬间LED灯只闪烁一下,然后一查了,发现LED灯是直接接220V的。尴尬了,然后想法子,在不更换LED灯的情况下能不能把12V的电源接个逆变器, 把12V逆变到220V,然后点亮220V的LED灯灯箱(LED灯是1组32W,一共接了7组,外加三个20W的射灯,射灯也是直接220V的电),不知道这个办法行不行。如果行,怎么配逆变器的功率呢?以下附上电源及灯箱,求大佬解惑一下
算你所有的负载功率 12V逆变220V选大一个级别负载功率的逆变器就OK了! 话说 没必要吧! 直接上直流12V LED就OK了! 逆变器老贵了!
选择逆变器,就要明白电器在开机瞬间的冲击能力!冲击也只表现在感性或容性负电器上。如电机类,因为是感性,冲击一般在3到7倍,500W电机,功率冲击为1500W到3500W间。
这种情况,如果漏电了怎么办。电压、功率可以用。无容量参数,无法估计充一次用电多长时间。也可以不拆不加直接改线,很简单把12V加载至LED灯上。
如果想把60伏电源转换成12元12伏的电源输出需要安装一个逆变器进行发电,才能保证你LED的灯亮,不然的话可能会发生电流过大灯泡损坏。
这个移动电源侧边直接有220v的接口,插上去,灯也就闪两下,然后电源的自我保护就把220V的电给断了,应该是灯串在一起瞬间功率很大,要一个个的点亮,肯定是你多接了几个开关。说到底还是这。个移动电源电源太垃了,瞬间只能点亮三组灯,也就是不到100w,多一组灯就会闪
目前国内外普遍采用500kW的并网逆变器,50MW的话考虑到逆变损耗,需要配置103到104台逆变器。光逆变器的投资就在6000万以上
这种情况可能是漏电导致的,需要楼主自行检查哪里出现问题了,建议把电压的值也更改一下。
将灯串在一起的时候,瞬间功率是比较大的,电源的自我保护作用可以把220伏的电给断了,选择逆变器的同时,需要明白电器在开机瞬间的冲压能力。
将灯串在一起的时候,瞬间功率是比较大的,电源的自我保护作用可以把220伏的电给断了,选择逆变器的同时,需要了解电器在开机瞬间的冲压能力。
