螺杆式冷水机开机的必要条件之一是电压
首先要检查电压是否是铭牌上标注的电压要求,检查线路是否完好无损,如果螺杆式冷水机在开机运行的时候,出现电压不稳或线路问题导致的短路等故障,会直接影响到机组的安全运行,甚至会烧毁螺杆式冷水机。因此在启动前,一定要保证螺杆式冷水机的电压电流等都满足机组运行要求,如此即可降低螺杆式冷水机故障率,提高运行功率。
确定电压电流合乎螺杆式冷水机开机要求后,还要确定水系统是否正常
螺杆式冷水机的主要功能是给企业提供低温冷冻水,因此,不仅要保证水源充足,更要确保水管管道无故障。对于水质较差或水流量较低的情况,企业应该提前做好检测工作。水系统的完好无缺,才能保证螺杆式冷水机运行安全,避免各种故障的出现。
螺杆式冷水机产出低温冷冻水的重要条件,离不开制冷剂的功劳
观察制冷剂的量是否在标准范围内,直接通过螺杆式冷水机上高、低压压力表的高压压力、低压压力值即可判断。如果压力表的数值出现归零状态,或者高压太高、低压太低的情况,就一定要及时进行检查及排除工作后,方可正常开机确保螺杆式冷水机稳定运行。
