哪位老师给我指点一下?4KW的电机电流9.6A,这...
 小潘潘
哪位老师给我指点一下?4KW的电机电流9.6A,这样电机能用多长时间呢?谢谢!电机标牌是8.57,现场测电流9.6,算不算过流!问绕电机的师父说是没有问题,但是不知道能用多长时间!现在已经电机已经使用10年,2万个小时!
电机常时间使用后线圈老化阻值有可能变大的吧,只要三相平衡都没有问题的,标牌的8.57是额定电流并非限流。
电流是偏大了,部分的过电流能力还是有的,发热不大也没问题
运行时电机的温度怎样。 已经使用10年,时间不短了,或许说明该工况下可长期运行(以前一直如此的话)。
电机标牌为8.57但是现场测的电流为9.6,这种是没有问题的不会影响正常使用的,如果已经使用了10年而且没有出现问题的话,我觉得还能够使用很长时间。
现场测的电流和标牌不符合,这种情况是没有问题的,并且已经使用十年了,说明能够在当前工况下完美运行,所以不需要担心,应该可以还可以使用一段时间。
一般所使用的电机的寿命大约为4~10万小时不等。一些质量好的电机会有相应的技术,如无油润滑,密封轴承,带过热保护,换向器寿命得到显著提高等。
拍上面的电流是它的额定功率,实际测出来电流有误差的话,只要振幅相差不大是没有问题的,至于使用寿命看你的工况负载以及工作环境。
220伏的电压下1000瓦电流约等于3.966安.380伏的电压下1000瓦电流约等于1.998安热继电器可按照选型表对应选取.
我觉得电机标牌一般小于十,足够使用好几年了,如果温度不高,可以操作工件的平稳运行。
一般情况下小于10的电机标牌可以用好几年在环境合适的情况下就能对工件进行一个平稳的操作,拥有很强的稳定性。
电机额定电流超出多少才算是异常并且会影响正常运行,具体情况因电机型号和额定电流不同而异。一般而言,如果电机的电流超出额定电流的10%或以上
