大佬们看看。这是怎么回事。今天换电表,表正常走字。...
 桐话
大佬们看看。这是怎么回事。今天换电表,表正常走字。左面那根黄线测没有电压绿线和红线单测各有220的电压。按说那根零线没有电压吧。但是用电笔单测(拆下来测量有220的电压)有电压。最后用万用表测量只有200多伏。是怎么回事?
黄绿红之间,线电压。黄绿红对蓝线,相电压。看看正常不
别只测这些,你试过万用表测过三相对零电压了吗。你描述的就是一根火线和零线在上一级接反了。
你用万用表电压档测的时候,其中有一次是两根线之间的电压是380V,这就说明这两根线没有问题,另外的一根线就是有问题的线,现在,有问题的线已经接在零线上或者是接地了,造成与这根有问题的线的电压变成200多伏了。
是不是上一级零线接在火线上了或者看看是不是缺相的原因。
根据你描述的就是一根火线和零线在上一级接反了!
如果出现这种情况,我觉得你应该需要检查一下是否是因为上一级零线接在火线上导致的。
这个还是需要对上一级接在火线上的零线进行一个详细的检查的,在检查过程中尽量断电进行,以确保安全。
我的想法是其中有一次是两根线之间的电压是 380v,这就说明这两根线没有问题。
