单位一台水泵需要远程用按钮控制,电缆大概400米左右,以前用得好好的,最近不知道是因为雨多的缘故还是咋的,远程的按钮只能启动不能停止,开始以为是电缆有短路的地方,用万用表测电缆相间电阻,电阻时有时无,一闪一闪的,而且每闪一次电阻就增大一些,就像是测电容的感觉,电缆的接头也都检查过了,没有问题。后来我们把电缆都从接头处断开,然后一根一根地试,试完一根就把第二根接上再试,开始没有问题,等接到第四根的时候故障现象又出现了,可是检查第四根线的时候却很完好,于是我们单独测试第四根电缆,一头接按钮一头接接触器,一试还是没事。为什么单独试的时候都没问题,把所有的电缆都接上的时候却只能启动不能停止,我真的是搞不懂了,希望各位老师帮忙解释一下,并赐教解决的方法,谢谢
