贤集电工师傅们,看看这样的跳闸是什么原因?
 收到请回答
贤集电工师傅们,家里的总闸不跳闸(图一),电表下的总闸三五天跳闸一次(图二),电表下的总闸比家里的总闸小就会过载跳闸吗?来老师傅指点迷津啊,跳闸太烦人了!!!
不会,你这c60和c63也没差多少啊,建议检查电路问题,会不会是你电表到电闸那段漏电了
电表那里不是漏保,是空开,跳闸的原因可能有过载,或者空开里面触点或上下接线点氧化导致接触不良,大电流下发热,过热也会跳,或者老化等原因导致跳闸电流减小,相反,如果只是有一点漏电,空开不会跳。合上在用电量较大且用电时间稍长后摸一下空开看是不是发热明显,看发热位置大致在哪,如果在上面或下面,有可能是接线位置氧化导致接触不良。或者先把那四个接线螺丝拧松一下再重新拧紧,看看是不是有效果。
