故障现象:刚开始使用的时候好好的,就是在使用的过程中下料板接地打火,然后整个设备断电。 维修过程:到现场之后,看着整个设备一片漆黑,很明显是没有电。那就拿着万用表先测量一下进线电压是否正常,一般测量之后,进线电压正常但是到了稳压电源之后220伏的电压不正常测量零线也是带电的! 紧接着,顺着电源线往前面查一下线路是否有问题?拿着电源线的插头分别测量三根火线和一根地线结果不出所料,地线插头内部接线处打火打断!说起来也挺奇怪的就是接地打了一下火,竟然把插头上的地线给打断了。 处理结果:重新把打断的底线接上固定牢靠恢复正常!
