分享一个断路器的故障现象,动力柜NS1000H断路器在增加负荷后无故跳闸,原负荷30kw供水➕15KW冷却水➕105KW热泵机组运行正常情况下开另一组热泵icon时,热泵机组刚接触器吸合,NS1000H总开立即跳闸,mic5.0的电子脱扣器无报警 灯指示,现场无短路爆 炸声,复位并调整整定值后,再送一次,还是跳闸,因为两台机组刚安装,单独都运行过没问题,排除热泵机组的原因,短路短延时也远大于启动电流,长延时也在正常范围,初步判断为电子脱扣器的问题,更换mic5.0脱扣器后正常运行。我总开长延时一般设置0.8~0.9的In,Isd设置为启动电流的10~15倍,上一级断路器的Isd设置为下一级的2.5倍。没学过断路器的选择性配合,请大家指证。
