公共零线的线路不能接漏电保护器,因为会引起输入与输...
 猫咪吃西瓜
公共零线的线路不能接漏电保护器,因为会引起输入与输出电流不平衡,就会导致漏电保护器跳闸。如照片里的这些漏保,下端只接一根火线,零线没经过漏保,这种线路都不用电的时候漏保不会跳闸,只要一家用电,就会打破平衡,漏保立刻跳闸。
如图1-2两个红色的漏保,原来是空开被供电局换成漏保以后,出现频繁跳闸。图3是供电局抢修人员以为是漏电,我告诉他们这是共零线路,他们才发现原因,最后再又换成空开。
图4-5也是这样的情况,不得已把火线接在空开端,其实这样也经常有跳闸的,必须把空开与漏保之间的连线拆了,才能彻底杜绝跳闸。
图6那个在漏保上面压线的是崔破天大师接的,因为线路有点漏电引起跳闸,本来可以把漏保改做空开用,崔大师不懂这些,就把线压在上端了。
