可用于LED灯泡的声光控开关,区别是它才用了2-3A的可控硅,传统的采用1A可控硅。LED灯泡的缺点事启动电流非常大,远远大于她工作电流。比如22瓦的LED灯泡电流是0.1A,但是它启动电流可能是1-2A。所以传统的声光控开关,如果用于控制LED灯泡时,其可控硅很有可能会被瞬间击穿,导致开关报废失控。 几年前崔破天和崔破地两人就遇到这种情况,为了控制一个9瓦的LED灯泡,连续烧了三个传统老式声光控开关。最后不敢再换新的了,只好向我求助。我到现场把火线和控制线的两根线电线一碰,瞬间啪的一声响,接触的瞬间发出一个耀眼的火星,两根线有被吸住的感觉,说明瞬间电流非常大,难怪烧坏声光控开关。传统的声光控开关经受不住启动电流的冲击。由于没合适的开关,只好换成普通钨丝灯泡,解决问题。
