一个破烂不堪的松下小型plc上电没反应,拆开量电源...
 等待931
一个破烂不堪的松下小型plc上电没反应,拆开量电源板无24伏电压。测量发现24伏输出处的稳压二级管和瞬态抑制二级管击穿短路。简单测量其它元件没发现有问题,就换新后上电,结果还是没电压,一量二级管又短路了。拆掉两个二级管,上电,量到电压在28伏到40多伏波动,超压了,难怪二级管又被击穿。量反馈光耦,阻值大致正常,考虑431有问题。换上刚买回来的431稳压基准,上电现象一样。量取样反馈电阻都正常。那应该还是光耦的问题吧,把光耦拆下来量输入不通,量板上光耦输入角的焊盘压降1伏左右,原来以前量光耦时是板子的影响导致误认为它是好的。换新光耦重新装上稳压和抑制二级管后上电,电压有了,17伏。比正常24低蛮多,又检测输出电容和反馈取样电路,发现tl431处电压不对,周边元件都正常,随把原来板上拆掉的431重新装回去,输出24伏正常。唉,原来买的新的431不良,导致换上后电压输出是17伏了。
