家里换了个面板,不小心碰到跳闸了,以为普通跳闸,推...
 咬一口奶油
家里换了个面板,不小心碰到跳闸了,以为普通跳闸,推上去就行了,经过发现推上了也没用,图二用电笔测全部都没电了,图三是楼下电表上面的,空开上下都有电,电表也没亮跳闸黄灯,脉冲很久闪一下,有大佬知道问题出在哪
这玩意简单不过我没明白跳的哪个!是漏保的话要复位下,其他的你接了什么先拔下来在送试试,用排除法,很容易找到故障点
从楼下下的电表到你家的电箱中间还有电箱或接头吧?你们家的一户一表是后期改造的还是建房时就有的?
先检查各个家用电器是否发生了故障,然后排查各个接线板是否出现了温度升高或者烧糊的情况,如果实在检查不出来,可以把家里所有的插头全部拔下来,然后一个一个地插上,看看是哪个插头插上会发生跳闸,那么它就是问题所在。
电表脉冲灯闪烁因为用电量大,电子电度表是以脉冲数为计量单位的。正常用电时,电能表运行脉冲指示灯应闪烁,脉冲灯灯一闪一闪的,就表示家里的家用电器正在用电,并且电表正在计量。闪烁频率与用电负荷成正比,用电负荷越大,指示灯闪烁的频率也就越高。
可以先检查一下自己家的电器是不是发生了故障,然后就是各个线路板出现了问题了,一般温度不高都可以操作。
要么换根进户线明装,又就两层十几米长,要不了多少钱。要么把进户线电源端拆下,用测线仪寻线功能可以找到埋墙里面十公深的电线断路处,凿开重接并安装个盒以便维修。
你好,零线在正常工作状态下是不可能带电的。你接线的时候可能是把零线断开了。或者是先接的火线,后接的零线导致触电。以后在做这样的事,尽量脚下做好绝缘,先接零线
如果出现这种情况,我觉得你最好先检查一下是否是电器本身出现了问题导致的,然后再检查其他接线板。
个人感觉,在出现这种问题的过程中,是需要对电器本身进行一个检查的,然后再根据今天买一些电路的老化情况继续进行维修和更换。
首先需要检查各个家用由器是否发生了故障,然后排查各个接线板是否出现了温度升高或者烧糊的情况,如果实在检查不出来,可以把家里所有的插头全部拔下来,然后一个一个地插上,看看是哪个插头插上会发生跳闸,那么它就是问题所在。
