两个明伟24v电源故障一样。都为输出灯闪。电压从0...
 绿色阳光162
两个明伟24v电源故障一样。都为输出灯闪。电压从0到8,9伏波动。量各个电容都正常,电源芯片2脚为4点多伏为后极保护,量两个取样反馈电阻正常。但431参考极和阴极电阻不对,换后故障依旧,调输出的可调电阻,刚开始阻值有变化,两圈后,阻值固定为一个值了。感觉肯定是坏的了。原本很多的可找了半天,都没在我的零件盒中找到。先拆了再说。拆掉后上电,指示灯已不在闪烁。输出电压为稳定16. 96伏,看来找个可调电阻装上,调好取样分压阻值就可以了!
