充电机能正常充电,但电流表表针不动,拆下测量有约9...
 强子耶
充电机能正常充电,但电流表表针不动,拆下测量有约9欧电阻,用电瓶正负极短接试触,表针摆动很猛,用万用表测量表针也有跟小摆动,线路也没问题,到底啥毛病啊?
指针不动,说明没有电压,可能是电路中无电流或电压表接在导线的两端了。指针反偏,说明电压表的正负接线柱接反了。
如果是缓慢的摆动,说明电压不稳,有波动。500型万用电表测试电压指针乱摆动时候,如果指针没有示数,只是抖动,说明这是直流电压表或坏表。
如果电流表表针不动的话,我觉得你应该首先检查一下电流表、互感器是不是存在问题,如果都没有问题的话就检查一下测量范围是不是在电流表测量范围内。
这个电流表一般表针是不动的,需要重新检查一下电流表是否有误,然后改变测量范围就行。
如果用充电机给电瓶充电,电流表不动,在保证充电机正常情况下,这个说明电瓶内部存在问题,
要是电池工作正常,那么就是电流表坏了。 要是电池不正常,那么电流表反应了真实的情况。
这个先对电池的工作情况进行一个检查,如果损坏的话,那么需要及时进行更换,另外的话就考虑是电流表的损坏情况了,如果说都没有问题,那么这就是真实情况。
如果申流表表针不动的话,我觉得你应该首先检查一下电流表、互感器是不是存在问题,如果都没有问题的话就检查一下测量范围是不是在电流表测量范围内。
电流指针不动,说明电视没有电压。可能电瓶电路中无电压或无电流。万用表接在两端指针反偏说明电压表正负极接反
我的想法是如果指针没有示数,只是抖动,说明这是直流电压表或坏表。
