这个电路板上000那个电阻是烧坏了吗?阻值怎样判断...
 强子耶
这个电路板上000那个电阻是烧坏了吗?阻值怎样判断呢?是0欧姆吗?我测量了一下211那里是211欧姆,103那里是9.9欧姆。麻烦请高手指点疑惑。另外000电阻是多少W的?从什么电器上可以拆到这样的电阻,万分感谢。
三个221颜色不太看得清,红红红是22后面二个0,2200=2.2K,红红棕是22后面一个0,220欧,
可以找一台同样的机子,找到该电阻,从而知道阻值。如果被烧坏的是色环电阻,可以根据印刷的色环知道阻值。如果被烧坏的是贴片电阻,看上面的印字,根据印字知道电阻阻值。
保险电阻烧坏时有的表面会炸掉一块皮,有的也没有什么痕迹,但绝不会烧焦发黑。用万用表的电阻挡对电阻进行测量,对于测量不同阻值的电阻选择万用表的不同倍乘挡。
我觉得你可以直接用万用表来进行测量,这样可以很准确的测出电阻的情况,由此可以判断电阻是否出现问题。
可能是o欧的电阻,因为旁边的标221就是220欧,这个电阻烧成这样有可能是散热片上的大功率管挂了。
建议可以根据烧坏电阻的印刷色环去确定阻止,电阻被烧坏可能是散热片的大功率管被挂住了,也可以使用万用表去确定阻值。
烧坏电阻的印刷色环是可以确定阻止电阻,烧坏的建议对散热片的大功率管进行一个确定,另外的话也可以尝试使用万用表。
你可以用万用表来测量一下这个电阻是什么情况,来断定电阻是否好坏。
如果被烧坏的是色环电阻,可以根据印刷知道阻值,可以直接用万用表来进行测量这样更加能精确地测量出电阻的情况。
我的想法是用万用表的电阻挡对电阻进行测量,对于测量不同阻值的电阻选择万用表的不同倍乘挡
一般情况下,如果被烧坏的是色环电阻,可以根据印刷的色环知道阻值。
