为你停留 隔离开关包含闸刀开关,刀开关,熔断式刀开关等。建议采用熔断式刀开关。家用可以选用RT-18系列,工业用可以选用HR5或者HR6系列。 控制一个电器不需要装空开。如果做电路总开关,漏电开关是不合适的,应该是空开做总开关,漏电开关做支路控制,只要不是多级漏电保护需要一般是这样做的。这样可以杜绝线路漏电时的无选择性动作。
