我以前遇到一个情况和你这个差不多,使用发现电机会自动停止,当时电机只有11KW,控制箱比较小且放了两年没使用了。最后查了半天,确定电路没有问题,发现运行的时候用力拍一下控制箱,电机就会自动停止。果断换了接触器之后就正常了。
求教!一台37KW三相电动机自吸泵最近经常出现热继电器跳闸,十几分钟就跳了。三相电压正常,三相电流也差不多,电动机,电缆线都没有接地现象,接触器是9511,线是25平方的,只是感觉线和接触器有一点热,平时也一样,接触器,热继电器,断路器都换的新的,热继电器调到80安,电动机也换了一个,还是一样。现在有时候不跳闸,你关一下水泵手动自动开关,热继电器又跳闸了。现在改成自复位用,请教大师些,原因在那里?改成这种热继电器是不是该好一点?感谢指教!
