求老师解惑!一个机床操作面板上的,没接触过。手动调...
 王为昌
求老师解惑!一个机床操作面板上的,没接触过。手动调节,通过它来控制两个伺服电机进而达到调节水平和垂直方向进给量的,还需要供一个电源的VCC和0V,另外有AB,AB两组,不是电位计。网上查说是电子手轮?如何判断它是好是坏?VCC和0V之间电压?请不吝赐教!
电子手轮,DC5V,发A B相差分脉冲的,你就当作AB相差分输出的编码器测试就行。
在VCC和0V之间加载5V电源,让红表笔触碰A,黑标笔触碰0V,摇动的时候蜂鸣器会发出声响则证明是好的。
之前我也遇到了这种情况联系厂家电话指导了1个小时,伺服那边能接收到脉冲信号,增减都有,但就是不工作,这个手轮手动控制着水平和垂直动作的,到最后实在想不到其它问题了,让我们换个手轮看看,结果好了,你也换一个手抡试试!
正常如果将电机三根粗线二二对调短接,3种接法下电机轮的转动阻力都明显比没短接时大,那就证明电机轮是好的,故障原因很可能仅出在那里线接触不良所致。
这个时候能有可能是数控设备CNC加工中心上面所使用的这手能具有三轴调节脉冲信号收入,还有微动调节的功能,接线还是需要看一下气动原理图。
如果把电机几根粗线短接,有多种不同的接法,需要把电机轮子盖好才行,另外要防止接触不灵活。
一般情况,为了实现电子手轮对电机等进行精准控制,如伺服电机,步进电机等,直接用电子手轮也就是说用电子脉冲发生器是不能对这些设施进行控制的,必须通过中间的信号转换媒介来完成
检查手轮的脉冲、轴选和倍率信号是否正常输入到数控系统。手轮反应不灵敏,出现严重的脉冲丢失现象,是插头连接处的插针没到位,出现异常现象。
手轮反应不灵敏,插头连接处的插针没插好,就会导致出现异常现象。在接的时候要把电机的轮子盖好,防止接触不灵活。
个人认为可能是手轮反应不灵敏所导致的这种情况,另外也有可能是在接的时候电机的盖子没有盖好,接触不太灵活,建议进行多层面的检查。
VCC和0V加载5V电源,红表笔搭着A,黑表笔搭着0V,摇动的时候,带蜂鸣器的万用表会响.如果是三菱的电子手轮,打到电压档,会交替出现A 高电平,B高电平,AB高电平 AB低电平,4种变化.
