首先要检查按钮是否正常,不过一般情况下不会出现问题,正规生产的这方面的质量很好;如果是电机出现故障可能有点麻烦,不过可以请专业的人员进行修理,做好压缩机电机保养的日常工作;每次开机前都应该对电流、油位等各仪表数据进行记录,在确认正常情况下才可以打开压缩机。
空气压缩机出现无法启动时大致是由上述几点原因造成,依次检查如果仍然无法得到解决,操作员不可随意拆动设备,必须有专业技术员指导,以免过度损坏机器。
请大佬指教!单位新买的空气压缩机,运转半小时后无法启动了。故障现象:按启动按钮电机不转,发电机音加重,感觉负载变大,压缩机盘动很轻松,手摸电机微微发热。请问故障大概什么原因?谢谢!
