请老师们看看这个电柜布局合理吗?我认为驱动器发热,...
 王为昌
请老师们看看这个电柜布局合理吗?我认为驱动器发热,为什么不安装在顶部?请多多赐教,谢谢!
合理,我就是这样排布的,但是PLC干嘛不考虑继电器输出的,那样不是可以省掉中间继电器么,或者考虑用继电器模组
把plc放最上层,下层是继电器,在下层是断路器会不会更好,远离干扰源。是smc的电缸控制器?是不是离plc近些会更好些
电柜这样布局是合理的,但是我认为最上层放PLC,中层放继电器,最下层放断路器是不是会更好一点。
应该是PLC和继电器放上面,然后下面是空开,变频器,伺服。或者是左右布置,左面从上到下是空开,变频器,伺服这些,右边从上到下是PLC,中继,端子排这些。其实你这个柜子完全可以左右布置 你这上下都是强电,把PLC夹在中间,第一不安全,第二容易受到干扰,第三强电弱电会在线槽混合走线。
伺服是不是应该放变频器上面,变频器是否会对信号有干扰,两边的线槽是否可以加大,然后控制线和动力线分分开,减少干扰 还有继电器如果有些用到一组触点,是否可以考虑换成那种薄片式的继电器,我们厂里以前还用过8入8出的继电器模块好像!
二次板、带电器设备的门、柜体上均应焊有接地螺丝,柜上部进线处和下部接线端子处,尤其是进出多芯电缆时,要预留足够的空间以保证外接导线,多芯电缆分开线芯的接线空间。
这个仪器的布局主要取决于它的输入信号线和输出信号线是否对,别的信号有电池干涉,另外使用线的时候要考虑使用屏蔽线程,还有一点就是仪器的散热优先方式。
这种二次板是很常见的,一般在带电器的设备门上,或者柜体上面都装有接地螺丝,需要外接导线才行。
拉出发电机内底座(VOLVO柴油机所带拉出的长度以发电机能安装在底座上为宜,并使内底座延伸至发电机尾端以保护发电机
