RT28-32与RT18-32有啥区别?
 东流
如若你是一位细心的电工朋友,你会发现有的抽屉箱熔断器是rt28-32,而有的却是rt18-32 ,这是为什么呢?他们之间有什么区别呢?
其实,他们都是熔断器,熔体直径10毫米,长度38毫米,不过呢,RT18-32的熔断温度在180℃左右,RT28-32的熔断温度在280℃左右。
熔断器是指当电流超过规定值时,以本身产生的热量使熔体熔断,断开电路的一种电器。熔断器是根据电流超过规定值一段时间后,以其自身产生的热量使熔体熔化,从而使电路断开,运用这种原理制成的一种电流保护器。熔断器广泛应用于高低压配电系统和控制系统以及用电设备中,作为短路和过电流的保护器,是应用最普遍的保护器件之一。
RT28-32的选择性好。上下级熔断器的熔断体额定电流只要符合国标和IEC标准规定的过电流选择比为1.6:1的要求,即上级熔断体额定电流不小于下级的该值的1.6倍,就视为上下级能有选择性切断故障电流。
RT18-32保护功能单一,只有一段过电流反时限特性,过载、短路和接地故障都用此防护;发生一相熔断时,对三相电动机将导致两相运转的不良后果,当然可用带发报警信号的熔断器予以弥补,一相熔断可断开三相。
