你说的这是铺设光伏电站线缆的注意事项吧!铺设流程你没说啊!
1.太阳能光伏发电系统连接线缆铺设注意事项 ①不得在墙和支架的锐角边缘铺设电缆,以免切割、磨损伤害电缆绝缘层引起短路,或切断导线引起断路。 ②应为电缆提供足够的支撑和固定,防止风吹等对电缆造成机械损伤。 ③布线的松紧度要适当,过于张紧会因热胀冷缩造成断裂。 ④ 考虑环境因素影响,线缆绝缘层应能耐受风吹、日晒、雨淋、腐蚀等。 ⑤ 电缆接头要特殊处理,要防止氧化和接触不良,必要时要镀锡或锡焊处理。 ⑥同一电路馈线和回线应尽可能绞合在一起。 ⑦线缆外皮颜色选择要规范,如火线、零线和地线等颜色要加以区分。 ⑧线缆的截面积要与其线路工作电流相匹配,截面积过小,可能使导线发热,造成线路损耗过大,甚至使绝缘外皮熔化,产生短路甚至火灾。特别是在低电压直流电路中,线路损耗尤其明显。截面积过大,又会造成不必要的浪费。因此系统各部分线缆要根据各自通过电流的大小进行选择确定。 ⑨当线缆铺设需要穿过楼面、屋面或墙面时,其防水套管与建筑主体之间的缝隙必须做好防水密封处理,建筑表面要处理光洁。 2.线缆的铺设与连接 太阳能光伏发电系统的线缆铺设与连接主要以直流布线工程为主,而且串联、并联接线场合较多。因此施工时要特别注意正负极性。 (1)在进行光伏电池方阵与直流接线箱之间的线路连接时,所使用导线的截面积要满足最大短路电流的需要。各组件方阵串的输出引线要做编号和正负极性的标记,然后引入直流接线箱。线缆在进入接线箱或房屋穿线孔时,要做个如图7-3所示的防水弯,以防积水顺电缆进入屋内或机箱内。 (2)当太阳能电池方阵在地面安装时要采用地下布线方式,地下布线时要对导线套线管进行保护,掩埋深度距离地面在0.5m以上。 (3)交流逆变器输出的电气方式有单相二线制、单相三线制、三相三线制和三相四线制等,连接时注意相线和零线的正确连接。
