太阳能光伏组件方阵的检查维护
 鷙燾
(1)要保持太阳能电池组件方阵采光面的清洁,如积有灰尘,可用干净的线掸子进行清扫。如有污垢清扫不掉时,可用清水进行冲洗,然后用干净的抹布将水迹擦干。切勿用有腐蚀性的溶剂清洗或用硬物擦拭。遇有积雪时要及时清理。
(2)要定期检查太阳能电池方阵的金属支架有无腐蚀,并定期对支架进行油漆防腐处理。方阵支架要保持接地良好。
(3)使用中要定期(如1~2个月)对太阳能电池方阵的光电参数及输出功率等进行检测,以保证电池方阵的正常运行。
(4)使用中要定期(如1~2个月)检查太阳能电池组件的封装及连线接头,如发现有封装开胶进水、电池片变色及接头松动、脱线、腐蚀等,要及时进行维修或更换。
(5)对带有极轴自动跟踪系统的太阳能电池方阵支架,要定期检查跟踪系统的机械和电气性能是否正常。
蓄电池(组)的检查维护
(1)保持蓄电池室内清洁,防止尘土入内;保持室内干燥和通风良好,光线充足,但不应使阳光直射到蓄电池上。
(2)室内严禁烟火,尤其在蓄电池处于充电状态时。
(3)维护蓄电池时,维护人员应配戴防护眼镜和身体防护用品,使用绝缘器械,防止人员触电,防止蓄电池短路和断路。
(4)经常进行蓄电池正常巡视的检查项目。
(5)正常使用蓄电池时,应注意请勿使用任何有机溶剂清洗电池,切不可拆卸电池的安全阀或在电池中加入任何物质,电池放电后应尽快充电,以免影响电池容量。
光伏控制器和逆变器的检查维护
光伏控制器和逆变器的操作使用要严格按照使用说明书的要求和规定进行。开机前要检查输入电压是否正常;操作时要注意开关机的顺序是否正确,各表头和指示灯的指示是否正常。
控制器和逆变器在发生断路、过电流、过电压、过热等故障时,一般都会进入自动保护而停止工作。这些设备一旦停机,不要马上开机,要查明原因并修复后再开机。
逆变器机箱或机柜内有高压,操作人员一般不得打开机箱或机柜,柜门平时要锁死。当环境温度超过30℃时,应采取降温散热措施,防止设备发生故障,延长设备使用寿命。经常检查机内温度、声音和气味等是否异常。
控制器和逆变器的维护检修∶严格定期查看控制器和逆变器各部分的接线有无松动现象(如保险、风扇、功率模块、输入和输出端子以及接地等),发现接线有松动要立即修复。
配电柜及输电线路的检查维护
检查配电柜的仪表、开关和熔断器有无损坏;各部件接点有无松动、发热和烧损现象;漏电保护器动作是否灵敏可靠;接触开关的触点是否有损伤。
配电柜的维护检修内容主要有∶定期清扫配电柜,修理更换损坏的部件和仪表;更换和紧固各部件接线端子;箱体锈蚀部位要及时清理并涂刷防锈漆。
定期检查输电线路的干线和支线,不得有掉线、搭线、垂线、搭墙等现象∶不得有私拉偷电现象;定期检查进户线和用户电表。
防雷接地系统的检查维护
(1)每年雷雨季节前应对接地系统进行检查和维护。主要检查连接处是否紧固、接触是否良好、接地体附近地面有无异常,必要时挖开地面抽查地下隐蔽部分锈蚀情况,如果发现问题应及时处理。
(2)接地网的接地电阻应每年进行一次测量。
(3)每年雷雨季节前应对运行中的防雷器利用防雷器元件老化测试仪进行一次检测,雷雨季节中要加强外观巡视,发现防雷模块显示窗口出现红色及时更换处理。
