太阳能光伏发电系统的运行维护
 鷙燾
太阳能光伏发电系统的运行维护分为日常检查和定期维护,其运行维护和管理人员都要有一定的专业知识、高度的责任心和认真负责的态度,每天检查光伏发电系统的整体运行情况,观察设备仪表和计量检测仪表的显示数据,定时巡回检查,做好检查记录。
1.光伏发电系统的日常检查
在光伏发电系统的正常运行期间,日常检查是必不可少的,一般对于大于20kW容量的系统应当配备专人巡检,容量20kW以内的系统可由用户自行检查。日常检查一般每天或每班进行一次。
日常检查的主要内容如下所示。
(1)观察电池方阵表面是否清洁,及时清除灰尘和污垢,可用清水冲洗或用干净抹布擦拭,但不得使用化学试剂清洗。检查了解方阵有无接线脱落等情况。
(2)注意观察所有设备的外观锈蚀、损坏等情况,用手背触碰设备外壳检查有无温度异常,检查外露的导线有无绝缘老化、机械性损坏,箱体内有否进水等情况。检查有无小动物对设备形成侵扰等其他情况。设备运行有无异常声响,运行环境有无异味,如有应找出原因,并立即采取有效措施,予以解决。
若发现严重异常情况,除了立即切断电源,并采取有效措施外,还要报告有关人员,同时做好记录。
(3)观察蓄电池的外壳有无变形或裂纹,有无液体渗漏。充、放电状态是否良好,充电电流是否适当。环境温度及通风是否良好,并保持室内清洁,蓄电池外部是否有污垢和灰尘等。
2.光伏发电系统的定期维护
光伏发电系统除了日常巡检以外,还需要专业人员进行定期的检查和维护,定期维护一般每月或每半月进行一次,内容包括以下内容。
(1)检查、了解运行记录,分析光伏系统的运行情况,对于光伏系统的运行状态做出判断,如发现问题,立即进行专业的维护和指导。
(2)设备外观检查和内部的检查,主要涉及活动和连接部分导线,特别是大电流密度的导线、功率器件、容易锈蚀的地方等。
(3)对于逆变器应定期清洁冷却风扇并检查是否正常,定期清除机内的灰尘,检查各端子螺丝是否紧固,检查有无过热后留下的痕迹及损坏的器件,检查电线是否老化。
(4)定期检查和保持蓄电池电解液相对密度,及时更换损坏的蓄电池。
(5)有条件时可采用红外探测的方法对光伏发电方阵、线路和电器设备进行检查,找出异常发热和故障点,并及时解决。
(6)每年应对光伏发电系统进行一次系统绝缘电阻以及接地电阻的检查测试,以及对逆变控制装置进行一次全项目的电能质量和保护功能的检查和试验。
所有记录特别是专业巡检记录应存档妥善保管。
总之,光伏发电系统的检查、管理和维护是保证系统正常运行的关键,必须对光伏发电系统认真检查,妥善管理,精心维护,规范操作,发现问题及时解决,才能使得光伏发电系统处于长期稳定的正常运行状态。
