求助铁子一个关于西门子MICR OMASTER440变频器输出模拟量问题!
 收到请回答
贤集铁铁们,我这个是西门子的变频器模拟量输出外接4-20ma转速表,开机电位器加速电机旋转,但是转速表指针下降,是什么问题呢?转速表两个线调换了还是下降?求贤集前辈解答,谢谢!
把转速表上的线拆下来,并联一个500欧姆的电阻,测得电压应该在0~10伏范围内。找不到500的电阻其他阻值的也行,自己用欧姆定律算一下对应电压。
第一反应是表接反了,又调了线还不行的话查变频器输出到底是不是4-20。如果是0-10V电压按楼上处理。如果确实是4-20mA怀疑表坏了换表。
你先把万用表串进去测变频频4至20毫安到转速表,看看是否正常输出4-20毫安,比如现输出5-10毫安,转速表向下走,那表是坏的,.比如向正走那表是好的
4-20mA对应的转速参数设置没问题吧。没问题的话,测仪表端是不是接到了4-20mA信号,稳不稳定。不行换个表看看。
