贤集大佬看我这个是线接的问题吗?
 收到请回答
家里卫生间的吸顶灯,飞利浦的买了5年了,期间坏过1次灯泡。这次灯泡又坏了。坏的过程是一开始打不开,得多试几次才可以打开,到最后就完全打不开。
楼主家里其他的灯从来都没坏,所以怀疑是不是线有问题。拆开灯罩看了下,同样的的吸顶灯。阳台的和卫生间的线接的位置正好相反,楼主不懂电,只能从颜色判断,在N和L的位置上蓝色线和黄绿线两个灯正好不一样。
各位帮忙分析下,是不是火线零线接反了,如果是,有啥影响?图1为从来不坏的阳台灯接线,图2为这次损坏的卫生间灯接线,图3为卫生间灯接线,图4是换下来的灯管,两头已经发黑
这是环形荧光灯,不能叫灯泡。 虽然外壳上标着L和N,但内部都有防呆设计, 实际上这种镇流器输入不分零火,输出不分正负, 如果实在纠结这件事,就自己用电笔验一下, 看看接灯的两根线哪个是零哪个是火, 然后把火线接到镇流器外壳上标着L的线上。 PS.你这个看起来像是T8灯管啊,换成T5吧。
卫生间的灯本来用的就多,而且频繁开关,就算灯管寿命一样,也会比阳台的先坏啊。
