变压器
 阿森
变压器有低压侧和高压侧,图中的变压器,你能分辨出来吗?
如果时变压器成品的话, 可以从套管上分辨, 高电压侧的套管带电部位到箱盖处的距离较大, 且接线端子的截面积较小; 低压套管则与之相反; 如果变压器只是器身的话, 就从线圈的出线处判断: 高压侧出线的截面积较小, 而低压侧的出线截面积较大.
如果时变压器成品的话,可以从套管上分辨,高电压侧的套管带电部位到箱盖处的距离较大,且接线端子的截面积较·低压套管则与之相反·如果变压器只是器身的话,就从线圈的出线处判断:高压侧出线的截面积较小,而低压侧的出线截面积较大.
如果时变压器成品的话,可以从套管上分辨,高电压侧的套管带电部位到箱盖处的距离较大,且接线端子的截面和较小·低压套管则与之相反·如里变压器只是器身的话,就从线圈的出线处判断:高压侧出线的截面积较小,而低压侧的出线截面积较大.
