黄工机床误差分析 拆下后,把AG芯片,CPU,光耦等重新焊接。装机后使用了反复试机试试呢。如果到第二天再次开启设备,故障依旧。实在不行要换变频器吧。也有可能控制部分也有问题,可以直接买一整块电源板更换,主板还是用原来的就可以。
