请教师傅们一个问题,今天在维修中看到一个奇怪的接法...
 王为昌
请教师傅们一个问题,今天在维修中看到一个奇怪的接法,45KW电动机,星三角启动,在空开下口套了一个电流互感器,互感器的二次侧接到了热过载继电器上,这是什么原理?谢谢指教!
用星三角的启动方式,即加一个时间继电器,按下启动按钮时用星形启动,经过一段延时后改为三角方式.
首先要改动控制部分,星三角启动有三个接触器,两组电缆共六根线接入电机 三角形启动只要一个接触器,一根三芯电缆接入电机,电机接线盒六个端子用三个短接片连接成三角形
电机在启动时电机的电流很大,为了防止启动时大电流冲击电流表把电流表弄坏,所以把电流互感器短路起到保护电流表的作用。电流互感器的二次侧可以接到电机保护器(或热继电器)的主回路上,用来监测电机的运行电流,及时发出保护信号,防止电极缺相或过负荷烧毁。可加在电机电源线上,也可加在相电路里,和角接触器串接,但这种接法很少用。
我个人觉得这么用没有问题。热继电器过载时动作的只是辅助接 点,串在互感器二次侧的是热敏,不会断路的
直接输出的五安经过电流表直接接在热继电器的主线接线端子上,相当于把五安直接加载到热继电器的主线端子上面用于热继电器过载保护,
三条接法是没有问题的,因为电机在启动时损失电流很大,防止其中电流多大把机体击穿,所以加上了互感器进行调整。
首先需要更改控制部分,把三角启动的三个控制器给更改了,然后把控制器接入电源即可。
电流互感器的接法不复杂,只有四种接线形式。是单台电流互感器的接线形式。三相完全星形接线和三角形接线形式。两相不完全星形接线形式。两相差电流接线形式
防止电流过大把机体击穿,可以加上互感器进行调整。电流互感器有单台电流互感器接线形式和三相完全新型三角形接线,两相不完全新型接线,4种方法。
热继电器做过电流保护,设置得当,热继电器质量有保证的情况下,过电流能跳开,同样可以对由于缺相造成电机损坏实现保护。
