请教老师傅!想用它做个风力发电机,就怕这个直接用风...
 王为昌
请教老师傅!想用它做个风力发电机,就怕这个直接用风叶驱动可能达不到转速,风叶直径应该是多大?这个需要自己做的。单叶长400毫米叶宽40毫米行吗?用三个。谢谢指教!
楼主你这个小电球当年可是相当牛的东西啊,想当年家里有一台二十八双梁大凤凰,再配个这样的发电机,竟然可以有个耀眼的前照灯,多拉风啊,哎,说远了。这个电球,速度上,配28寸的转盘拉动这个电球,速度在大概20公里每小时的时候才有图标的功率和电压,估计你用来做发电机有点难度
没有问题! 扇叶的角度必须是可调的 还有有没有失速保护?
原理很简单,制作需要考虑很多环节。也不容易。比如说,风力的最小要求?风扇叶角度的调节范围?自动转角机构?等等。细节很多。
先检查碳刷还能用多久,别都弄起来用不了多久 弄成垂直扇叶,没有风向问题,展览会上见过,一个小电风扇就能让它发电,直径不到1m,价格上万。
自动迎风问题。根本就不是问题。机械上很容易就解决了。输出电压问题更容易解决,电流在一安以内。78系列。12.09.06.05就是做个稳压也是很容易的。有朋友说要达到每小时二十多公里速度才能达到正常发电,那是不可能的,推算一下,以老式二八自行车为例。这个小发电机。通过和前轮柔性接触达到发电目的的,小发电机主轮直径两公分左右。周长大约6.3公分,老二八车前轮周长大约220公分变比35/1二十多公里就是一千多圈*35.是3500圈以上,这个小发电机是受不了的。另外20km时速是什么概念?这得是专业运动员的速度。普通自行车根本也达不到这速度,这个小发电机虽然是40多年前,日本三洋的。这个问题他们是不会不想的。我们必须佩服人家。个人认为。能达到每小时5-6km以上就能正常发电。以此类推。发电机转速。550转每分钟以上就可正常发电。现在可能出现的问题还是凤叶转速,凤叶直径接近1.1米时扭力已经足够。转速可能要下降到150-250转之间,转速可能真的要不够。那么风叶直径要控制在800毫米内,转速才能上来。风力不用考虑。
我感觉可以单叶长400毫米叶宽40毫米,但是需要注意扇叶的角度。这个直接用风叶驱动可能达不到转速。恐怕要加变速机构,转速慢了发不了电。这种阻力稍大额,风页估计也不会小。
枫叶的设计主要考虑到枫叶的壁厚,还有枫叶之间另外枫叶螺旋的角度切入,切出角度,对电机已转换功率效率的阻力影响较大。
原理很简单,制作需要考虑很多环节,比如风机的要求和风扇叶角度的调节,要注意细节问题。
要求机械功率尽量高~ 风车的叶片的重量要小~ 选择几个叶片也有区别~ 这个需要自己试验~ 还需要一个传动变速装置
