请教前辈一个安全防护问题,变压器因负载一相对地致使...
 无雨歌
请教前辈一个安全防护问题,变压器因负载一相对地致使变压器零线烧断,如何防止类似故障?感谢赐教!
要是非要采用保护,就在总电源侧加装带零相的漏电保护,这样在零线开路后漏电保护就会动作跳闸了。
解决零线烧断首先应该用钳型电流表,没零序电流,如果确实大到超过零线截面的载流量,一方面考虑加大零线截面,但更种要的是调整负荷分配。
加气这边的负载你最好从源头上考虑,不要让它过载,比较靠谱单纯的单纯的防烧断方式,加空开也不大显示,只能通过过载的方式让它断电比较OK。
您好我觉得应该是 三相负载不平衡,引起中性点偏移,造成有的相电压下降,有的相电压升高,就有可能烧电器 后期这个要多注意
出现一相接地故障保护没有动作吗。难道是在变压器附近接地的。还有这台变压器接地方式。可否重复接地。零线母线都给烧断了,除了你的零母排本来就没安装保证足够的接触面或者你的负载端根本就没安装过流保护,见过变压器严重超载从而起火烧毁的。
你这个建议你改线路。加个缺相保护器,然后控制主开关分励线圈分闸。
对于此类故障的预防,鉴于变压器特殊的工况条件,建议以设备自动监控三相电压平衡,以此预防。
加气这边的负载你最好从源头上考虑,不要让它过载,比较靠谱单纯的单纯的防烧断方式,加空开也不大现实,只能通过过载的方式让它断电比较OK。
