DIY修理漏电开关,请老铁指教!
 无雨歌
昨天热水器用着突然全没电了,除了照明线路之外,第一反应是热水器有问题了,把漏电断路器推上就又下来了;热水器的插座还在吊顶之上,只好拆了一块板,把热水器的插座拔了,再送电还是不行。把厨房的吊顶也拆下一块,油烟机插座拔了,还是送不上。把电视等所有插座上的电器全部拔了,再送还是不行。这时才想到是不是漏电断路器本身有问题了,用了有6、7年,把负载电缆拆下,试了下还是不能推上去,才搞清楚原来是这个东西坏了;晚上也没办法了,将就一个晚上,还好灯可以亮。马上去买了一个,换上新的马上可以了。拆下的这个,上面的按钮说每月按一次,从来没有按过,是不是这个原因导致坏的?请指教,谢谢!
