请教继电器干扰TM1650的问题
 酱香饼
单片机输出,负载接的5V继电器,这连接继电器接我暂时用杜邦线插上去的,用手握住杜邦线和继电器引脚连接处,接触良好的时候都正常。松手后,这继电器虽然还在工作,但TM1650就会瘫痪数码管不显示。但TM1650又没坏,必须重上电才行。这种应该是接触不良引起的什么原因才会干扰到TM1650?
可能是接触口松动了,所以导致电脑电源线接触不良
可能是插头处的接触不良,或者是电热毯内部短路了,也可能是开关处有故障,如果开关的灯是亮着的,就是插头处的接触不良或者是电热毯内部短路了,你可以再试试扭动一下插头,如果还是不行那就是短路了,或者是坏了。希望可以帮助到您。
