拜请前辈指教!在检查低压柜漏电电流时,发现有一个回...
 王为昌
拜请前辈指教!在检查低压柜漏电电流时,发现有一个回路的接地电流14A ,进一步检查是一台120KW的空调箱电阻加热器产生的,且电源直供,5线制供电,现场控制柜直接安装在空调箱上,控制柜只有一台可控硅,加热器分4组,有3组是功率一样的,另外一组功率小。三角型连接,每组加热器是多组U型管并联组成。零线只是控制作用,没有接入电阻箱,每组3相工作电流是平衡的,因用了可控硅工作电流是有变化.漏电电流也有变化,但最终会稳定:4A\4A\4A\2A.同时分别拆线测量绝缘电阻,都在200--500M.另外直接跳过可控硅测试了2组加热器(同时拆除了控制零线)。漏电电流5.4A\2A。询问了厂家,也不知原因。现在想不通漏电电流哪里来的,是加热u型管产生的感应电流吗?谢谢!
根据楼主提供的信息,应该楼主是用钳表卡电柜的双色线测量的,要区分这个电流的来源,先要把你的加热器停了(你可以拆线)如果还有电流,说明这个电流是由于外部原因通过你的柜子回流产生电流,和你无关,还有一个原因是你的加热器分配不均匀,三相不均衡,星接点的N线接点和地线接点接到一起(具体要看你的实际接线)
看描述,好像是四线制供电、外加保护线;所称漏电流,是指保护线上的电流。 所测绝缘电阻,是导线的、还是加热管的,或者是导线连加热管一起测的? 另外,加热器是不是金属外壳的,加热管与外壳的相对关系、距离等;亦可测一下加热管与外壳之间的电容做参考。
我觉得这个漏电电流可能就是你所提到的是由加热U型管中产生的感应电流。建议最好去检查一下,避免发生其他问题。
感觉是可控硅产生的高频干扰。也可能是钳形表受到干扰所致。拆掉可控硅直接开关控制有无漏电流。
感觉是可控硅产生的高频干扰。也可能是钳形表受到干扰所致。拆掉可控硅直接开关控制有无漏电流。加热管因为工艺问题,经常容易出现这种情况,我们原来做铅锅加热的时候,凡事加热都不装漏电保护器,都是直接接地。
如果说控制器只有一台,可控和加热器分为4组,三组功率要另外一组,功率较小,那么建议采用新三角连接法则零线做控制作用。
一般这种漏电电流需要由加热的u型管中产生感应电流,可以去检查一下,避免发生其他问题。
原因很多,例如接线方式是否正确,检测的线缆是否为同一个回路,零线是否穿过互感器,穿线的方向是否一致,还有就是确保所监测的回路当中的确没有漏电的情况
感觉应该是可控硅产生的高频干扰。也可能是钳形表受到于扰所致。拆掉可控硅直接开关控制有无漏电流。加热管因为工艺问题,经常容易出现这种情况,我们原来做铅锅加热的时候,凡事加热都不装漏电保护器,都是直接接地。
