户外永磁电路器跳闸,零序保护,无法开启电动机送电正常
 咬一口奶油
我厂里棉花加工厂,户外永磁开关因为变压器侧高压电缆头老化放电烧坏,导致户外永磁断路器跳闸,重新做电缆头,并且遥测变压器无故障,电缆无故障,送电正常!
但是车间电动机只要启动就跳,零序保护,
两台变压器单开一台,都是同样会故障!请大神们分析下!
电动机零序保护动作跳闸,在一定程度上,表示有接地故障了!用兆欧表测电动机和电缆各芯线的绝缘,找出接地点
正常的话,三相电机启动是不会造成零序保护,除非你的开关本来就是有问题的。 检查新做的电缆头地线是否正确接线,如果电缆内的地线穿过了零序互感器,需要在电缆外部从零序互感器穿回来,再连接接地点。很多施工单位会不注意接错。
电机漏电,会引起火零线电流不平衡导致漏电保护器跳闸。一般漏电跳闸速度是非常快的,漏电比较严重的话一瞬间就跳掉。
如果只要启动电动机就会出现跳闸现象是因为电机漏电导致的,这样会引起火线电流不平衡从而导致漏电跳闸现象。
一般电机漏电的情况很常见,楼主不必慌张,可能会引起火零线电流不平衡的,需要改动一下跳闸速度。
电动机零序保护动作跳闸,在一定程度上,表示有接地故障了! 用兆欧表测电动机和电缆各芯线的绝缘,找出接地点。 如果实在找不到接地故障点的话,反过来校验一下接地保护是否合格,判断是否保护误动作了。
我想电动机通电后跳闸,一般是过载保护,电流过大,发热。有可能是闸刀(断路器)与电动机不匹配。这是空开过流保护了,说明这个空开的最大电流与这台电机的负载电流不匹配
个人感觉,电动机通电后调查可能是因为过载保护导致的,另外一种可能性就是闸刀与电动机不太匹配,导致空开过流保护。
电机零序保护电闸出现跳动现象,是由于漏电。一瞬间跳闸是因为漏电比较严重,这个需要改动一下跳闸速度。
