彬辉 因为供电局输送的是三相一零制,相线要进行相位平衡,故一条相线会同时接几家电表,这是正常的。只要导线截面积够大,就能允许大电流流通,就没有什么问题。如果导线截面积不够大,相对来说,效果没有单独一根火线的好。
黄工机床误差分析 插座里只接两根火线是不可以使用的。单独的火线只有电压,它自身不会形成电流,只有经过用电器,与零线产生电流,才能使用。(就像家里的自来水管道管道一样,水厂来的水在管道内有压力”电压“,你不开启水龙头,管道的水是静止的,打开水龙头,水在管道内流动”电流“,这样就可以使用了。)
