各位有没有做农机的大神,请教打捆机无论高速低速作业...
 不爱吃早餐
各位有没有做农机的大神,请教打捆机无论高速低速作业时候都无法捡拾干净秸秆,先后更改了仿形间隙,捡拾器离地距离,弹齿长短,后来考虑可能是喂入方面效率跟不上,结果调大喂入量后还是没效果,大神们给指点一二被。
秸秆本身就很滑容易打滑,不像打草那么容易,捡不干净也正常
我觉得出现检拾不干净秸秆是无法避免的,无论是改变仿形间距还是弹齿长短都是不能完全达到检拾干净这种地步的。
我感觉打捆机主要是通过捡拾机构和扎线机构自动完成软茎草类的捡拾打捆和放捆过程。
这应该是正常现象,不可能全部都捡干净,总会有一些遗漏的地方,但也是少数了,已经降低了很多工作强度了我觉得。
我认为有这些原因一是弹齿与地面间隙过大,二是弹齿弯曲或折断,三是作业速度太快,四是秸秆过于潮湿等原因。
我觉得这种应该是个正常现象,无论是改变仿行间距,还是弹尺长短,都是不可能实现完美的捡拾干净。
一般情况下,打捆机都是不可能完全全部都整的特别干净的,肯定会有没有整好的部分,这时候就需要用人工了,没办法。
我觉得打捆机主要通过捡拾机构、卷压滚筒机构、扎线机构和放捆机构自动完成软茎草类的捡拾、成型、打捆和放捆过程。拖拉机的动力输出轴通过万向传动轴,将拖拉机的动力输入到捆扎机的输入轴里面。
题主,打捆机加工后有掉落的秸秆是正常现象,导致这种现象发生的因素不仅有机器结构的问题,秸秆本身比较光滑,收集时也容易发生掉落。
我的想法是无论是改变仿形间距还是弹齿长短都是不能完全达到检拾干净这种地步的
在高速作业时,打捆机可能无法完全捡拾所有的秸秆,因为机器无法充分接触到所有的秸秆,或者打捆机的处理能力无法跟上高速作业的产量。
作业场地存在低俗或不平整的地形,或者秸秆中夹杂着杂草、杂质或其他障碍物,打捆机可能会遇到困难,无法完全清理和捡拾秸秆。
弹齿与地面间隙过大,或者是弹齿弯曲或折断,又或者是作业速度太快,还有种可能是秸秆过于潮湿等原因。
不能捡拾干净可能的原因:1、捡拾器设置错误(离地过高)。2、行驶速度太快。3、弹齿折断或者磨损。可能是捡拾器离地过高或行驶速度太快,造成捡拾不干净。
打捆机捡拾不干净的原因:一是弹齿与地面间隙过大;二是弹齿弯曲或折断;三是作业速度太快;四是秸秆过于潮湿;五是捡拾器轴承损坏
