贤集大佬请教一下零火智能开关改智能插座,等常量可以吗?
 收到请回答
哪位贤集的大佬看我这个零火智能开关改智能插座,灯常亮可行么?
现在零火智能开关已经换成一开五孔(但是我还是想要智能开关),灯也换成智能灯了,不需要开关,可以用手机和无线开关。
现在求大神告知:智能插座怎么接线,黄线应该接在哪里?
图一:原零火智能开关接线
图二:一开五孔接线
图三:智能插座(怎么接线?黄色灯控线接哪?)
更换前,为了安全起见一定要断开家中的总电源断路器,用试电笔检验是否没有电的情况下进行更换。拆掉原来的86型单火墙壁开关,把拆开的主开关电源接线部分按照智能开关上的接线说明及图,接入智能开关接线柱子上。
零火就是带插座的开关面板,只有开关的面板一般都是单火,一个开关三根线的,一般是双控。插座没零线不行,开关要零线没用。
你要零火智能开关改成智能插座的话,你要考虑一个输入电压,要改成串联的方式,然后输出电流可能会有所增大,建议你加过载保护器比较安全一点。
红黄都接L不会短路,就相当于开关常开,灯常亮。
需要加零线.从灯那里多穿一条零线.总之插座是需要零火双线的.如果传统开关又没办法引零线的话是没办法改插座的.智能开关倒是没问题
这个零火智能开关应该设计得有问题吧,一般需要自行改动一下智能插座的位置才可以操作。
