变频驱动电机变料接地打火这种故障我以前也遇到过,不过我的解决办法和你的有一些不同之处,只要能解决就好。
运行了一段时间之后,突然下料板接地打火,然后整个设备断电。出现这个故障怎么办? 解决办法如下。 可以用万用表先量一下进线的电压是否异常?在测量之后。发现进线电压是正常的,没有损坏。 然后继续量一下稳压电源是否正常? 当出现带电的时候。就需要看一下地线插头,内部接线是否有问题。当插头上的线断了之后,重新连接就可以把这个故障解决了。
