你的哈尼- 电视机出现蓝屏变黑的情况,38427脚没有电压,而启动电阻150k是好的,这表明问题可能出在电源电路上。沿着7脚向前查看,直到负副电源,如果发现大电容正极直接短接,这可能是导致电源故障的原因。需要进一步检查电源电路,找出短路的原因,并进行修复。
朱师傅 处理电视机蓝屏变黑的问题时,需要进行仔细而系统的故障排查。首先,可以从与蓝屏变黑直接相关的38427脚开始检查,确保其是否存在电压或信号问题。如果启动电阻150k正常,可以按照电路路径依次检查沿着7脚的电路元件,直到负副电源,以找出故障所在。同时,大电容正极直接短接可能是为了排除电容故障,但需要注意在短接前确保电容已经放电。检查过程中应注意安全,并使用合适的仪器进行测量和测试
机床磨床误差分析 电视机蓝屏变黑的问题可能是由于某个电路元件出现故障导致。根据描述,没有电压的38427脚与启动电阻150k正常的情况下,可以沿着7脚依次检查直到负副电源。另外,大电容正极直接短接可能是为了排除电容故障。需要详细检查沿途的电路元件和接线,特别是与电源相关的部分,以找出出现问题的元件并进行修复或更换。
