求,三线光电开关与时间继电器的接线方法
 酱香饼
如标题,三线光电开关与时间继电器的接线方法,困扰好久了,一直弄不明白
1. 第1步需要先检查一下中间的继电器线圈电压是否是12伏,因为光电开关的输出电压是0伏,中间需要连接12伏的线圈。 2. 第2步等连接好了之后,就可以接通电源了,同时在使用三线光电开关的时候,如果前面没有任何的物体,线圈是没有任何反应的,如果前面有物体,线圈就会失电。
这个其实挺简单的,一般是有五个连接点,先把继电器的三个连接点朝上两个连接点朝下,三条线的有一条公共线,两条线的有一个串线。
了解一下继电器的结构,继电器是由线圈和触点,包括线圈触点和主触点组成,线圈通电,触点闭合。光电开关与时间继电器的接线方法,线圈触点和光电开关组成串联会路,主触点和被控对象组成回路即可。
一般有五个连接点,事先把继电器的三个连接点朝上,两个连接点朝下,三条线的有一条公共线,两条线的有一个串联。其中有一条线是给光电开关供电的,要注意是电压的大小,是24瓦。如果是黑色,蓝色,棕色的三根线,就是要分别将黑色的连在继电器的线圈一端,棕色的接在中间继电器有电源线的一端,蓝色的接在继电器有负极线
这个继电器的结构是由线圈和触电组成的,如果继电器的接线方法过于繁杂,可能是触点太多了吧。
光电开关控制继电器一般有5个连接点,先把继电器的 3个连接点朝上2个连接点的朝下,假设上排从左到右 分别为123下排为45的话,1和3为继电器线圈,2为共 用点,默认情况下2和4为常闭点,2和5为常开点,
我的想法是先把继电器的三个连接点朝上两个连接点朝下,三条线的有一 条公共线,两条线的有一个串线。
