XP2分享关闭guest加密保护共享文件夹的绝招
 辽宁辽环认证中心
Windows 98中用密码保护来共享一个网络中的文件夹是很简单的。但是xp系统中如何保护共享文件夹呢?
  这个小事在早先的Windows版本中是个很简单的问题,但是对于XP专业版却相对困难,并且相关记录也不多。对于XP家庭版来说理论上也是不可能的。但是有一个解决的办法:当一个人通过本地网络访问你的计算机的时候,xp系统之家提供了访客访问的功能,就算是该账户被关闭也没关系。所以如果你用密码保护访客账户,你的密码保护网络可以有效地访问你的个人电脑。
  在XP系统中(这里叫做“主机”),选择“开始”,“运行”,输入cmd,按Enter键,进入命令行状态。在命令行环境中执行Net user guest password命令。重新设置一个不太明显的密码。点击“Enter”,重启系统。
  从现在起,从另一台电脑来访的人要想登录你的主机将会出现需要输入密码的对话框。没有这些,他们就可以随意登录了。但是还是有一些注意事项。xp系统获取
  首先,访客必须先通过Windows访问您的电脑(而不是通过一个应用程序),才会自动打开一个密码对话框。访客无法通过其他程序访问文件夹,除非他们已经在Windows资源管理器、桌面或其他Windows的资源完成了密码验证。
其次,主机的访客账户必须是关闭状态的,这是默认设置。如果是开启状态,选择“开始”、“控制面板”、“用户账户”、“访客”,关闭访客账户。
系统之家为您提供雨林木风xp系统获取,深度xp系统,笔记本xp系统,Ghost xp sp3、xp系统获取、windows7系统获取、xp系统之家、Windows Xp系统获取、Windows7旗舰版等 ,欢迎大家获取试用。
