氰化炭浆法提金工艺过程的主要作业
 夏银银
炭浆法提金工艺是qing化提金的方法之一。是含金物料qing化浸出完成之后,一价金qing化物〔KAu(CN2〕进行炭吸附的工艺过程。人们早已发现活性炭可以从溶液中吸附贵金属的特性,开始只从清液中吸附金,将载金炭熔炼以回收金。由于qing化矿浆须经固液分离得到清液和活性炭不能返回使用,此法在工业上无法与广泛使用的锌置换法竞争。后来用活性炭直接从低化矿浆中吸附金,这样就省去了固液分离作业;载金活性炭用氢氧化钠和qing化钠混合液解吸金银,活性炭经过活化处理可以返回使用。因此近年来炭浆法提金发展成为提金新工艺,我国在河南省灵湖金矿和吉林省赤卫沟金矿等建成了应用炭浆法提金工艺的生产工厂。
炭浆法提金工艺过程包括原料制备及活性炭再生等主要作业组成,其工艺流程见下图
    一、原料制备
    把含金物料碎磨至适于qing化粒度,一般要求小于28目并除去木屑等杂质,经浓缩脱水使浸出矿浆浓度达到45~50%为宜;
二、搅拌浸出
与常规qing化法相同,一般为58个搅拌槽。
三、炭吸附
    qing
化矿浆进入搅拌吸附槽(炭浆槽),河南省灵湖金矿在吸浆僧中装有格式筛和矿浆提升器,用它实现活性炭和矿浆逆向流动,吸附矿浆中已溶的金,桥式筛可以减少活性炭的磨损。目前桥式筛的筛孔易被活性炭堵塞,要用压缩空气清扫。
四、载金炭解吸
目前可用四种方法解吸:(1)热苛性qing化钠溶液解吸;(2)高浓度苛性qing化钠溶液加酒精解吸;(3)在加温加压条件下用苛性qing化钠溶液解吸;(4)高浓度苛性qing化钠溶液解吸。
五、电积法或常规锌粉置换沉淀金
载金炭解吸可得到含金达600/3的高品位贵液,经电积或锌置换法得到金粉,并送熔炼得到金锭。
六、活性炭的再生利用
    解吸后的活性炭先用稀硫酸(硝酸)酸洗,以除去碳酸盐等聚积物,经几次返回使用后需进行热力活化以恢复炭的吸附活性。
炭浆法提金主要适用于矿泥含量高的含金氧化矿石,由矿石含泥高,固液分离困难,现有的过滤机不能使贵液和矿渣有效分离,因此常规的qing化法不能得到较好的技术经济指标。实践表明:炭浆法提金在工业生产上取得了好成果,灵湖金矿含金为8/吨左右,金的总回收率达到93%~94%
